имам малък проблем с температурата на двигателя
    Изглежда, че датчикът е OK. Сега е добре да се провери и връзката му с ECU-то.
      какво трябва да направя
        Трябва да намериш съответните пинове на буксата на ECU - то и да премериш веригата към датчика, като направиш следните 2 измервания:
        1 - При откачен датчик, на най-високия обхват на уреда не трябва да измериш никакво съпротивление (т.е - безкрайност)
        2 - Даваш накъсо двата пина на буксата откъм датчика и на най-ниския обхват трябва да измериш 0 ома.
        Не е зле също да почистиш буксата откъм ECU-то.
        Лошото е че документацията на 156 е доста объркана и дават, че въпросната верига е на пинове 25 и 26 на букса "B", но откривам несъответствия, заради които това може и да не е вярно.
        При 166 - цата със същия мотор, нещата изглеждат доста по-ясни (пинове 1 и 5 от букса "B")
        Hадявам се някой колега да даде по-точна информация за пиновете, съответстващи на тази верига.
          Точно пин 5 и пин 1 излизат, а кабелите са жълти на цвят.
          Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
            благодаря утре ако мога ще измеря благодаря за инфото
              пичове засега няма резултат ходих да карам извънградско значи бургас-созопол,созопол-бургас през целия път стрелката се движи между 90градуса и предната черта като на горе се движи малко по бавно от колкото на долу не спря през цялото пътуване и пак си пуска перки преди да е отворил термостата термостат отваря на около 2-3мм след отметката на 90 градуса
                Ако показва вярно уреда, термостатът отваря късно. Трябва да отваря при 80 +- 2 гр а към 88 да е напълно отворил.
                  Първоначално публикувано от dariog Покажи съобщение
                  От всичко до тук мога да кажа, че нямаш проблем с датчика, а термостата е тръгнал да се скапва.
                    е термостата е чисто нов пишеше 88 градуса на него и със стария правеше така кажете къде наи близко до бургас има клубен сервиз
                      Поморие и Варна.
                        баси веяе незнам кво да правя а да знаете къде е точно сервиза в поморие
                          http://clubalfaromeo.com/forum/member.php?u=7834
                          Това е профила на човека дето ти трябва.
                            благодаря
                              За нищо. Успешно решаване на проблема.
